回帖:32个,阅读:5368 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/6/22 22:00:13
把普通空调的控制板换掉,改PLC加变频器能实现吗。就一个0HZ和一个50HZ.比如我们设定为28度,当室温大于28度时,我们用PLC搞个两三度偏差,就给50HZ,当等于28度时就给0HZ。
[此贴子已经被作者于2015/6/22 22:08:21编辑过]
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2015/6/22 22:04:53
你在想嘛呢?捡芝麻,丢西瓜?
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:151
历史总积分:7159
发表于:2015/6/22 22:16:38
等于没改,闲得蛋痛是吧。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/22 22:21:24
原来的空调系统就是开关量控制的,到达温度压缩机停机而风扇不停。
要是改变频控制,需要引入PID算法的控制技术才算完美。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/6/22 22:32:43
PLC和变频器是可以改造空调的,但是有点土豪的做法
19272
329345277
文章数:5669
年度积分:693
历史总积分:19272
发表于:2015/6/22 22:45:07
楼主可以做试试看啊
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/6/23 0:05:41
如果你真的打算改就必须连压缩机一起换掉,这样得不偿失了兄弟!
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/6/23 0:09:37
技术上完全可行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/23 6:41:04
是,压缩机变频驱动,要耐压够,单相供电,要解决单相变频驱动的技术性问题。另外,温度控制策略不要yes或no的形式,用平滑模拟改变压缩机频率来实现。其他的都不是问题。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/23 7:13:58
纯玩技术这样子搞搞是不错的。
93.6006
