回帖:32个,阅读:5393次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/6/23 18:09:36
#20楼
如果不考虑成本的话,可以试一下。
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/6/23 18:33:26
#21楼
呵呵;电机还要改成三相的,加PLC控制,成本算起来估计可以买二台变频空调了;
除非你是本来就是厂房用的大功率的中央空调;
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2015/6/23 20:26:55
#22楼
家用的还是商用的空调,用plc改你太有才,改好让大家分享下表情
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/23 20:27:22
#23楼
想法都错了啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/23 20:31:35
#24楼
就算能改也是得不偿失了吧。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/23 21:10:18
#25楼
不晓得楼主是处于什么考虑
如果只是进行技术研究那就没什么,可以去做。
要是从节能的角度去做这个事,还是建议楼主认真评估一下!
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/23 21:54:16
#26楼
奇思蠢想,蠢德很。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/6/24 8:04:37
#27楼
回复 #26楼 知道一点
楼上的朋友:不可以这样说人的,有句话叫:送人玖瑰,手留余香。况且别人的想法也不坏。也许只是楼主不了解变频空调的原理罢了。其实变频空调的运行速度不是50HZ,而是最高90HZ。再者变频空调并不省电。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/24 23:35:37
#28楼
这位板主,楼主的想法不是很蠢吗?
<28℃0hz,>=28℃50hz 不说普通空调就是类似控制,即便这样改用个温空器也就欧了。
变频空调最高频率不清楚,直流变频空调使用无刷直流电机还是知道的。
再一个你们说变频空调不省电依据何在?与定速空调怎么比?24h*nn天?
变频空调目前没有程序编制是个遗憾。
比如,由39℃室温,降到25℃,如果能程式设置2-3℃阶梯降低目标,效果最好,不信你试试,前提是你的变频空调是好的变频空调。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4638
sunjian5432
文章数:492
年度积分:119
历史总积分:4638
发表于:2015/6/25 9:16:38
#29楼
回复 #27楼 wushulin
我也想过这个问题,可是你们有没有想过,如果用变频技术(假如你不考虑成本,技术上能实现),你们有没有考虑过比
比如你制冷你压缩机采用变频技术了,制冷的效果下来了。风扇的转速是不是也要控制。
如果改变这些硬件,你的参数怎么计算。才能保证他的最好效果。(如果达不到最好的效果,就没有节电。)
如说普通(非变频)空调制热状态,它的加热效果最大状态,你的风机的频率为20hz,会不会造成热量散不出来,烤坏别的地方。
科技是第一生产力
124.8008
