回帖:32个,阅读:5393次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/6/23 8:00:00
#10楼
要换压缩机  与雪种  自己改还不如买一个划算
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/23 8:16:27
#11楼
都有现成的了,还用该
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/6/23 9:10:22
#12楼
据我所知,变频空调就是一直通电,改变频率来开关空调,把定频的频繁启停那个动作省掉了,就是启动时的浪涌电流,省电就在这里,别的和定频一样的。所以用电一下也看不出来省了多少。
诚
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/23 10:46:45
#13楼
变频空调是三相电机的压缩机,改变频空调要先该压缩机的电机为三相电机,再加上一个单相电源的变频器。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2015/6/23 11:16:06
#14楼
压缩机问题呢,主机不算,配件买新,等山寨好,比买一台大金商用空调还贵,普通机管路本来设计效率达不到,光变频没有用,像大金空调有精密的运算控制技术,除了变频还有变流,特别是制热,其它机器做不好只有偷偷加电热辅助,用电大一倍左右,不过对家庭来说,上班族晚上开开的,变频机节约不了多少,购买维修费用增加,过几年坏了维修,对你说板子没了等报废吧,普通机买不到板子,几十元买块通用板来续命,有钱还是买 DK 吧,没钱买 GL 没办法的办法(购买理由是烤漆还可以不容易烂,电热辅助费电就费电,上班族电话冬天用不了多少电。
[此贴子已经被作者于2015/6/23 11:30:07编辑过]
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/6/23 13:19:30
#15楼
普通空调的就是楼主的控制方式,变频空调温度控制是有计算的,不是单纯到28度就怎么样的。
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
发表于:2015/6/23 13:25:53
#16楼
有创意,支持一下
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/6/23 14:44:12
#17楼
这玩意,要换掉压缩机的话,代价就很大了!
天道酬勤!
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2015/6/23 17:06:52
#18楼
按楼主的想法,改为软启动就可以,何须变频。真改为变频输出,单相电机的移相电容器能顶得住高频载波吗。
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2015/6/23 17:59:41
#19楼
商家宣传的直流变频,就是个笑话
