变频器维修
回帖:41个,阅读:11000次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/6/14 23:10:16
#10楼
回复 #8楼 296035727
一般不需要什么图纸,哪里不对往哪里查,就比如你上面说的,面板无反应,你不去查有没有5v,正不正常,没有5v再往上一级查,开关管有没有500v
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2015/6/14 23:13:05
#11楼
整机上电没问题的,现在拆下来单独给驱动板上电找不到位子
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/6/14 23:18:43
#12楼
回复 #9楼 296035727
三菱700系列的单板可以测静态信号,运行不接模块会报警,除非你会屏蔽,三菱700的我是不会屏蔽,所以我做了6个小管子试机测信号
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2015/6/14 23:20:25
#13楼
回复 #8楼 296035727
就接CN9上,接交流380
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2015/6/14 23:23:09
#14楼
我现在都不晓得把直流电从哪里提供给驱动板
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/6/14 23:23:16
#15楼
回复 #11楼 296035727
就算是好的,单独拆下来没显示就要按没显示的故障来查才能快速找到问题所在,供电要接在哪,比瞎猜供电接哪来得快
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/6/14 23:27:13
#16楼
回复 #14楼 296035727
从r s(缺相检测那个插头)那里来的,驱动板单独上电可以接那两个有螺丝的接线端子
1582
ipment
文章数:66
年度积分:53
历史总积分:1582
发表于:2015/6/14 23:28:20
#17楼
2.接着报EPE2,刷驱动板24C01程序18.5KW,好了,
楼主、请教这个步骤具体什么意思、怎么做到
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2015/6/14 23:38:41
#18楼
谢谢这么晚还给回复。还想请问下,为什么这台机子的启动电阻上多出两个端子接在功率板上,这个和可控硅整流有什么关系
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/14 23:41:01
#19楼
回复 #8楼 296035727
电路大同小异,记住几个常规的,就不需要图纸了
