变频器维修
回帖:33个,阅读:7817次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2733
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2017/4/30 21:00:10
#30楼
按照楼主的电路做了一个,打开开关灯就一直亮,调哪个电阻都不好
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/7 16:13:32
#31楼
回复 #2楼 szh123456
不错,我也做过。调试要精细。
4559
美天使
文章数:73
年度积分:342
历史总积分:4559
发表于:2020/3/8 20:46:29
#32楼
以下是引用中山宇丰在2016/6/20 12:33:21的发言:
我也是这样理解,开关电源变压器我测过电感量跨度相当大,大的几十mH小的100uH,这样给检测带来很大难度。维修时大多时候无另一只对比,我曾想过用LC谐振来测(LC电路非常简单),做试验发现检测一匝短路时L上的电压降了一半(多几匝短路更明显,但试验只能按一匝短路来做)按理也算明显变化了,如果有对比瞬间判断坏的。可是对于上百倍变化的电感量,这一半又显得无足轻重,总之是难。
我在你家买过这种的,高质量,要配合示波器用。还有就是高压绝缘这种不能测。
wytGAMS
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/9/29 21:11:16
#33楼
回复 #8楼 ycqyxh
请问一下师傅c3和c1是连接在一起吗?看不清还是跳线?
78.1537
