变频器维修
回帖:33个,阅读:7817次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/5/31 20:52:05
#10楼
好帖要顶,马上也按楼主的图做个学习一下!
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/5/31 22:45:47
#11楼
回复 #9楼 szh123456
型号是的,主要是测试74系列,40系列,运放,还有三极管,4脚光耦,稳压二极管,uln2003,75176等,有个别型号自动识别不太好用,比如74hc14,会显示74hc14和40106?忘了,cd4011识别出来是cd4011和4071两种,但输入4011测试是好的,而输入4071显示坏的,我买了10个74hc595,测出来是坏的,但装在板子上能用,拆机的74hc595就显示是好的,不知道是不是买的芯片性能不好,有一次测lm324是好的,但装在板子上时不时不行,除此之外,大部分功能还是挺好用的,可以区分是三极管还是场效应管,可控硅,脚位排列,我主要用来测那些型号被磨掉的,不然有些东西没法维修,放在维修桌旁当个辅助工具挺不错
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/6/1 12:07:48
#12楼
回复 #2楼 szh123456
非常好用,今天测了一个有点发烫,除了5V以外其他各路电压偏高的开关变压器,一接上指示灯就灭了,换了一个开关变压器就好了,呵呵
应该加分鼓励
12120
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:633
历史总积分:12120
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/1 17:58:35
#13楼
回复 #12楼 ycqyxh
是的,这个测试仪灵敏度极高,基本上不会误判断,祝贺你制作成功。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 20:04:41
#14楼
这个有时间做个试下看看,谢谢
12120
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:633
历史总积分:12120
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/1 20:11:56
#15楼
回复 #5楼 904970507
是的,以前为了测试高压包的好坏,我曾经做过几个测试仪,灵敏度一般都不高,而且容易误判,最好的一个就是模拟行输出振荡电路而制作的,误判率是很低,但是碰到严重短路的高压包很容易把行管击穿(不增加保护电路的话),还不安全。
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/6/8 16:21:41
#16楼
其它运放能不能替换LM741,手头只有TL082 TL072 LM358……
[此贴子已经被作者于2015/6/9 8:16:16编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/6/18 12:25:27
#17楼
做一个。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/6/18 21:58:19
#18楼
关于校准,有点不明白。
校准时,是要用一个保证好的变压器么?校准好后,再测试被测变压器?校准用的变压器是否一定要和被测变压器同型号?型号不同,校准还有意义么?
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/19 0:08:56
#19楼
那两个三极管振荡电路,可不可以用运放代替?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
171.8683
