回帖:35个,阅读:3390次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2015/5/27 17:25:15
负载约为100a,距离变压器大约400米,该用多少的电线,最好有个公式!
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/27 19:01:12
如果你的100A是经常性的,至少要选35平方的,如果是间歇式的,可以选25平方的.或者从成本上考虑,也可以选25平方,甚至16平方,不过这样会减小导线的使用寿命(不建议),
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/27 19:17:05
400m的铜芯电缆,线阻很小,可以忽略不计,一般是1000m以上的线缆才考虑线阻的影响。
100A用25平方截面电缆就足以了。
我是你的朋友
7180
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:172
历史总积分:7180
发表于:2015/5/27 19:27:17
铜线电阻 R=ρ(L/S)=0.017X400/35=0.194Ω 压降=IR=100X0.194=19.4V .一般工厂变压器端是410V.如果你是用电缆,考虑散热的问题。35平方的也就勉强吧。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/27 20:29:48
用35的吧!
要是想省点25的也行!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/5/27 20:51:08
赞同楼主4的说法。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/27 21:02:01
单线 明敷无穿管 铜线 可选25平
以上有条件不满足 建议选择35平
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2015/5/27 21:57:49
同意3楼的算法。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/27 22:33:19
400m距离已较远,不知100A是不是长期工作电流;若是,则要考虑线路压降(通常是5%),可能需选用70的铜线。
初选导线后,可按电抗或负荷距进行验算;手头无这些资料了,给不出具体的计算方法。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/27 23:03:41
铜芯电缆,25平方毫米的可以 。
思想决定高度
625.0126
