回帖:35个,阅读:3390次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/28 21:37:58
#20楼
还是选大一点好,我们的办公室就是离变压器远,压降降得历害。
天地不仁以万物为刍狗
726
397376935
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2015/6/1 16:47:20
#21楼
你要看什么用电器电机类要考虑启动电流最好将电缆放大一个型号。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/1 22:01:40
#22楼
以下是引用愿天天天蓝在2015/5/28 8:39:27的发言:
已经确定了,用50的,领导说反正不用我们出钱!
50铜线,400米,我看大家都只考虑电阻,但是电线的感抗呢???
我曾经用95电线拉1200米,直接短路发现电流也就是92A!!
606
419169903
文章数:3
历史总积分:606
发表于:2015/6/1 22:25:07
#23楼
400米还在变压器的最佳供电范围内,100A的负载一般也就40KW的用电设备,25平方的铝芯线刚好通流100A左右,当然我们拉线时候要考虑以后增加用电设备,所以最合适的用35平方的铝芯线,可以满足日后电流溢出部分,不过施工工艺也很重要,目前市面上一捆导线一般就100米当然也有长的,所以在导线中间连接处要用铝压接管来压接,不要用叉接法,以免接触不够稳造成发热而引发不必要麻烦,当然了导线两端(变压器低压侧、导线的尽头段断路器部位)都用铜铝接线耳来固定————
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/6/2 10:37:25
#24楼
用铜线电缆的话25平也能行,保险点35平
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2015/6/2 10:41:53
#25楼
至少35的铜线
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/2 11:57:58
#26楼
25平3.4.5芯铜电缆长期允许载流量,空气中94A埋于地下111A,35平的空气中119A埋地下143A,所以35平足够了
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/6/2 14:37:35
#27楼
400m的铜芯电缆,线阻很小,可以忽略不计,一般是1000m以上的线缆才考虑线阻的影响。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/6/2 15:24:46
#28楼
一般选35的觉得够用!铜线哦!
做什么事贵在坚持!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/6/2 15:33:39
#29楼
25平方电缆电流值够了,但是电压降不够。的选35方
140.6418
