回帖:30个,阅读:5777次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/25 8:26:40
#20楼
学习了,跟大家
辉少
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2015/6/30 23:35:15
#21楼
回复 #12楼 szhenlong
看了楼主的图还是不够明白?如果这样的话我想用一台变频器控制几台风扇吗?
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/1 8:11:23
#22楼
松下PCB插板机的送料机构吧,在长安是吧
诚
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2015/7/2 22:55:45
#23楼
高手啊!!!!!!!!!佩服
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/10/24 19:06:17
#24楼
用三相异步电机好,单相电机换向不好,而且发热量大
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/15 14:59:42
#25楼
这还是是小儿科,楼主是高手
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2017/1/15 15:39:33
#26楼
我是这样想的, 变频器输出一般都是380V,而单相电机两个绕组两端电压都是220V,如要接上变频器两端不都是380的电压了吗?会不会烧电机,不懂。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/15 21:33:07
#27楼
我家里的碾米机,我就是用一个3.7KW的单相变频器驱动的:甩掉电容,一端并接,3个头接变频器输出即可,我这么用一直没有异常
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/15 22:02:25
#28楼
以下是引用高雅的雅在2017/1/15 21:33:07的发言:
艺高人胆大啊
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/1/16 7:19:18
#29楼
如果是那种三根线阻值一样的的带电容电机,去掉电容用单相变频器控制一点问题也没有,比如家用洗衣机上面的电机……
[此贴子已经被作者于2017/1/16 7:46:09编辑过]
144.431
