回帖:30个,阅读:5777次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/5/23 22:25:08
左右小电机的速度相差太大,不同步。单相小电机,棒子货。
干掉速度慢电机的启动电容。随便拿个单相变频器接上。调整下加减速时间。控制线微调搞定。因为电机实在太小了,8W表情。频率上到100HZ,两边速度差不多就行。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/23 23:48:26
厉害  ,100hz。是不是速比太小了,电机太吃力。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/23 23:48:39
那么小一拖二就差不多同步了表情
自学成才!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/24 6:57:18
易能变频器800 系列白色的好几年了。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/24 7:33:40
拿掉电容,电机在变频器怎么接线的啊  ,能说说不
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/5/24 8:44:29
这个简单,单相电容电机就三个线,主绕组,辅助绕组,公共端。调速带刹车的电机就不要速度反馈线,刹车线。干掉电容接在变频器输出端U.V.W就是。记得惯性大的加刹车电阻。不然后果自负。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/24 9:35:44
问楼上,能上个接线图不?更说明问题。嘻嘻。这路子让我感觉很新鲜呦。
我是你的朋友
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/24 9:57:38
以下是引用kdrjl在2015/5/24 9:35:44的发言:
是啊 上个接线图吧
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2015/5/24 11:54:14
单相电容起动电机用变频带?
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2015/5/24 15:20:36
楼主上个接线图让我们看看,这个真没有弄过。
190.736
