空调师傅们,中央空调的压力表怎么看,运行时压力高压低压多少合适,现在机器老跳,不懂怎么看表
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/5/20 18:27:16
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2015/5/20 19:20:43
百度下
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
931627282
作者的所有帖子(7)
发表于:2015/5/20 20:15:44
看mpa的,psi的很懒去转换(内圈黑色)
应该是R22雪种吧
第一组运行低压0.5mpa高压2mpa
蓝色是相对温度
[此贴子已经被作者于2015/5/20 20:18:51编辑过]
大型建筑业电能质量解决方案
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2015/5/20 20:51:02
机器老跳?!是空开跳吗?那就是压缩机不行了吧?!!
此帖发自论坛手机版
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/5/20 21:09:16
ccdcgzg
在
2015/5/20 20:51:02
高压保护跳
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/5/20 21:38:38
高压跳看看散热器脏不脏
负荷到什么情况
水冷机看看冷却水温有没有超范围
看台达三招化解数据中心升级难
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/5/20 21:53:56
机器老跳,说明保护了,看了有4个表,分高低压的话,就是两组压缩机,是那个压缩机的高压,还低压问题,这要看现场了。我有个贴子,你看看,从头到尾,不漏一字,认真看,必有你参考的结果,——
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=402470
万一实现了呢
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/5/20 22:02:55
高压14-18KG/CM是正常范围,超过这个高压就快跳机保护了,一般要清洗冷却塔和冷凝器
自学成才!
FA技术 | 变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/5/20 22:28:48
周电
在
2015/5/20 21:53:56
两个压缩机都跳,蒸发器,炮筒,冷却塔洗了个变还是跳,水也换,水压大少都正常
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在制药机械生产上的应用
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2015/5/21 9:27:28
都清洗完了,就放雪种看电流!
FLIR AX8助力机场提升安全
