空调师傅们,中央空调的压力表怎么看,运行时压力高压低压多少合适,现在机器老跳,不懂怎么看表
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/5/20 18:27:16
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2015/5/20 19:20:43
百度下
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
931627282
作者的所有帖子(7)
发表于:2015/5/20 20:15:44
看mpa的,psi的很懒去转换(内圈黑色)
应该是R22雪种吧
第一组运行低压0.5mpa高压2mpa
蓝色是相对温度
[此贴子已经被作者于2015/5/20 20:18:51编辑过]
检测六氟化硫(SF6)断路器
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2015/5/20 20:51:02
机器老跳?!是空开跳吗?那就是压缩机不行了吧?!!
此帖发自论坛手机版
NORCO-6715在“在线式激光刻标机”中的应用
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/5/20 21:09:16
ccdcgzg
在
2015/5/20 20:51:02
高压保护跳
一网打尽,英威腾光储解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/5/20 21:38:38
高压跳看看散热器脏不脏
负荷到什么情况
水冷机看看冷却水温有没有超范围
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/5/20 21:53:56
机器老跳,说明保护了,看了有4个表,分高低压的话,就是两组压缩机,是那个压缩机的高压,还低压问题,这要看现场了。我有个贴子,你看看,从头到尾,不漏一字,认真看,必有你参考的结果,——
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=402470
万一实现了呢
创新推动数据中心可持续发展 | 维萨拉 (Vaisala)
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/5/20 22:02:55
高压14-18KG/CM是正常范围,超过这个高压就快跳机保护了,一般要清洗冷却塔和冷凝器
自学成才!
变频注塑机方案(速度+压力闭环)
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/5/20 22:28:48
周电
在
2015/5/20 21:53:56
两个压缩机都跳,蒸发器,炮筒,冷却塔洗了个变还是跳,水也换,水压大少都正常
台达机电产品在一体化超声波膜反应器上的整合应用
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2015/5/21 9:27:28
都清洗完了,就放雪种看电流!
智能交通传感器助力俄罗斯莫斯科缓解交通堵塞
