运动控制
回帖:17个,阅读:1571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
805
798750671
文章数:39
历史总积分:805
发表于:2015/5/19 10:05:21
设备接通电源后,喷气嘴喷气1s后停止,在喷气的同时超声波压下,然后抬起,共用1.2s。1.2s后转盘动作,碰到光电开关后停止,喷气嘴与超声波又开始动作,一直持续下去。这样的电路图该怎么画啊,不能应用PLC,所以新手的我遇到了困难,望各位前辈不吝赐教。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/19 13:23:12
不用plc 不好做啊。现在都是plc做的。你里面有启动,停止,启动后 喷气  焊接,然后电机转动一个角度,然后喷漆超声工作,。里面有启动 停止 光电, 喷气 电机和 焊接。要是继电器做的话得好几个继电器,还有时间继电器。不过不嫌麻烦也行。锻炼水平了。
[此贴子已经被作者于2015/5/19 13:25:06编辑过]
41588
知道一点
文章数:24057
年度积分:1313
历史总积分:41588
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/19 14:14:11
哈哈 过去说PLC怎么用,问其会不会继电器控制电路,会OK
现在,PLC没问题,继电器啥玩意儿?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
805
798750671
文章数:39
历史总积分:805
发表于:2015/5/19 15:23:13
用PLC的话就简单了    但是现在就有这样一个设备偏偏没用PLC,只用中间继电器和时间继电器来完成操作的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/19 16:16:56
这个用继电器做做也不难的。要知道,原理都是从继电器控制来的。
1273
wangjiaowei8
文章数:30
历史总积分:1273
发表于:2015/5/19 16:18:52
1365
sty1973
文章数:69
历史总积分:1365
发表于:2015/5/19 18:16:10
以下是引用wangjiaowei8在2015/5/19 16:18:52的发言:
不错,学习了。是否可以用接近开关的动作信号作为下一个循环的开始信号呢?
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/19 23:26:07
回复 #6楼 sty1973
那个重复就是的啊。最后一步
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/19 23:26:39
回复 #5楼 wangjiaowei8
大师你收徒弟吗?对你甘拜下风啊!
805
798750671
文章数:39
历史总积分:805
发表于:2015/5/20 8:09:48
学习了    谢谢大师啊
表情
93.6006
