回帖:40个,阅读:4196次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/5/12 23:04:34
#30楼
下大雨+线皮磨损。。。电线是沿着墙壁走的,墙壁下雨之后导电了,导致  输电线路接地!!!
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
1863
qq6314965
文章数:121
历史总积分:1863
发表于:2015/5/13 6:50:25
#31楼
会不会根本就没调换,只是零线断了也会出现这种情况
qq6314965
文章数:121
历史总积分:1863
发表于:2015/5/13 6:52:43
#32楼
应该安装一个过压保护
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/13 7:32:10
#33楼
应该是零线断了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/13 7:35:21
#34楼
回复29楼:
按楼主的描述,中性线是完好的;而顶楼未说明含PE线,且楼主21楼说明 电压不是在PE线上测得。
据已有资料,不能说明中性点未接地。
[此贴子已经被作者于2015/5/13 18:58:22编辑过]
1114
gmlwj2000
文章数:17
历史总积分:1114
发表于:2015/5/13 11:46:38
#35楼
可能:之前,该A用户的地线与零线共用一条线。
583
东江湖蜜桔
文章数:6
历史总积分:583
发表于:2015/5/14 21:27:45
#36楼
回复 #33楼 yanwen0227
供电公司用三相四线制供电,A用户从L1-N取电,B用户从L2-N取电,某天大雨过后,A用户的电L1变成N,N变成L1,测电压220V,L1与地测电压为30V,N与地测电压为179V。B用户的电L2-N测的电压220V,但是L2与地测电压为360V,N与地测电压为179V。请问这是为什么?是供电公司出现什么故障?
这个现象就是在前几天我住这一片区,在下大雨后出现的,具体是否与下雨有关就不知道了,发现这个现象是因为电热水器不烧热水,漏电保护插头提示接地异常,后来查出是零线与火线反了,接着在另一户家里发现零线带电,才打电话给供电公司,一天后供电公司解决问题,我想问各位高手这是什么原因,分析分析一下,让我学习学习,谢谢。
以前都是用正常,出现故障期间无施工,
对地电压就是用万用表一端在L1上一端接墙上的铁管测得。其他一样用电笔测N,L2带电,L1无电。
补充供电公司主干线路为延墙架空三相四线,无pe线,到各用户只有零线与火线,无PE线,四根线从上向下分为L1-L2-N-L3.
问题:为什么L2与地测电压为360V,不是相线与PE为单相电吗,那不应该上到360v?
N上为什么与墙体测的为170V?
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/5/15 14:28:05
#37楼
回复 #36楼 东江湖蜜桔
大家不是的讲明白了吗 你的零线断开了 并且那相火线 接地就会造成 其中一相电对地是线电压 如果不明白你自己做一次就明白了
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/5/16 14:52:45
#38楼
1、A用户,N与地断;有可能L1、N交叉。
2、B用户,某相线(非L2)可能接地,L2正常,N与地断。
3、综合两用户:N与地断开是肯定的。L1可能与地虚接。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/5/16 14:54:16
#39楼
L1在变压器处直接接地也是可能的
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
