回帖:40个,阅读:4196次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/10 22:31:39
#10楼
地线变相线?是不是有故障应急处理接错了?
自学成才!
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/5/11 2:54:53
#11楼
相线接地了。L1可能性最大。
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/5/11 7:53:25
#12楼
L1接地的话,不顶开关的?
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/5/11 11:01:28
#13楼
L1接地了,所以 L2对地电压360V,可能会供电公司的失误
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/11 11:51:00
#14楼
外线有接地的地方
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/11 12:40:24
#15楼
觉得3楼看法有道理,应当报修、并注意安全;另外,不知对地电压是如何测得的。
此帖发自论坛手机版
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/11 13:22:14
#16楼
以下是引用老兔子在2015/5/10 21:16:47的发言:
L1接地了!!!!!!!!
 这个正解啊 ,并且变压器零线未接地 ,,很危险的
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/11 13:24:59
#17楼
如果L1未接地就是A在家偷电
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/11 15:14:32
#18楼
3楼正确,春节后刚遇到,整个小区零线带电。配电室B相对地20几伏,ac相对地360伏,电流ac相10几安,b相80几安。最后查出通往国土局地脉电缆接地。
583
东江湖蜜桔
文章数:6
历史总积分:583
发表于:2015/5/11 21:02:52
#19楼
回复 #18楼 szhenlong
这个现象就是在前几天我住这一片区,在下大雨后出现的,具体是否与下雨有关就不知道了,发现这个现象是因为电热水器不烧热水,漏电保护插头提示接地异常,后来查出是零线与火线反了,接着在另一户家里发现零线带电,才打电话给供电公司,一天后供电公司解决问题,我想问各位高手这是什么原因,分析分析一下,让我学习学习,谢谢。
93.6006
