回帖:25个,阅读:2587次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/5/10 8:02:35
多个电机互锁在一起,为了防止发生堵转等问题,把热继电器串在了一起。
现在一有问题,热继电器就好几个一起跳,起初复位一下就好,可是昨天复位了好几次。请问:如何找出病根呢
 一花一世界,一佛一如来
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2015/5/10 8:53:57
热继电串一起的是辅助常闭触点。当跳闸时马上测量,找出哪一个热继电跳,然后查对应的主电路及电机和负载。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/10 9:18:59
热继电器上不是有跳的标志吗,一跳就检查,不要忙着复位啊  ,这都查不出来,你怎么干活的
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/10 9:21:49
以下是引用aaxin2008在2015/5/10 8:02:35的发言:
多个电机互锁怎么会一起跳,,是联锁吧  ,,
 联锁把热继电器串一起干什么,,做的什么回路,,重新做回路吧
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/10 13:13:07
以前也经常这么做,但跳总停时,有时的确很难判断是哪个热继先跳的。后来就尽量避免这样,这样故障太难查。
思想决定高度
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/5/10 17:23:19
回复 #4楼 liuxd6909
当初就为了防止堵料,才这么办的。不知你现在用什么办法
 一花一世界,一佛一如来
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/10 18:10:39
没有这样用过
但是在运行时可以看看每台电机的运行电流
应该可以分析
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/5/10 19:20:10
热机电器不要串在一起,各管个的.这样容易查.
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/10 19:25:01
这个应该找找不是很难的吧。只要用点心思就行了。
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2015/5/10 20:41:26
运行的时候,用钳形表测一下电流,肯定有一台大些,再跳的时候看哪台需要复位
