回帖:25个,阅读:2587次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/10 21:02:46
#10楼
楼主的问题没看明白,热继串在一起了?是辅助触点(控制触点)串在一起了?那不过是谁跳了,都能看到的,热继动作有标志,就像保险烧断了有标志一样。
我是你的朋友
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/5/10 21:50:50
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
我没说清,就是辅助点串在一起了
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/10 22:22:14
#12楼
热继电器好几个一起跳,是指有多个热继电器都跳了么;可查看电流如何,接线是否良好,等。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/10 23:32:14
#13楼
如果是辅助触点的串联,那其实有一个跳,就保护了。而且查询是谁跳的很容易。热继有标记,当然要把热继设置成手动复位,别自动复位。就行了。
[此贴子已经被作者于2015/5/10 23:32:54编辑过]
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/5/10 23:43:34
#14楼
不能这么做,连锁不是你这么做的。
依次把下游设备的接触器开点串到上一个设备的控制回路,这样就不会一起跳了,除非是最下游的设备跳停。
开机是从下游往上游开、停机是从上游往下游停。
这样以后跳停的几个设备中相对下游的设备肯定就是故障设备。
这才是工艺连锁。你那纯属瞎搞!!!
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/11 9:09:29
#15楼
穿在一起可不好察
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/11 9:17:10
#16楼
联锁控制是在各台电机的接触器上,用辅助触点来实现的一种技术方法,热继是保护电机不会因为长时间过载而烧毁的一种设备,按你说的这电路可能存在问题,防止堵料,就是设备先后设置的问题,可根据工艺要求通过接触器辅助触点来实现
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/5/11 9:18:43
#17楼
我认为应该查第一个动作,连着跳机可能是因为第一个动作跳机引起的,造成上一级或下一级的马达堵转的连锁反映。
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/5/11 10:51:51
#18楼
看来是流水线,可以去负载检查电机的运行情况,是不是机械故障。
855
yudal369
文章数:51
历史总积分:855
发表于:2015/5/11 11:01:06
#19楼
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
