回帖:25个,阅读:2587次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/11 11:56:34
#20楼
把热继电器调到手动复位,就知道是哪个跳了
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/11 12:52:48
#21楼
为了防止发生堵,一般堵了,停前面的设备,后面的运转,这样就可以看出来了。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/11 15:04:48
#22楼
实际上热继电器可选好一些的,保护时有指示,而且尽量设为手动复位 。另外也可以各个设备分别保护的好。
思想决定高度
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/5/11 21:30:32
#23楼
现在我很少用到热继电器了,全部换成DZ108系列塑壳断路器,跳闸有明显的断开点。热继电器要调成手动复位就好查了。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/5/11 21:44:59
#24楼
     热继电器的常闭触头是串联在二次控制回路里的,当电机过载时,热继电器就会动作,常闭迅速断开,这样保护了电机不会烧毁,几个热继电器,不可能所有热继电器都动作(跳),你可把电源关闭,用万用表电阻档测量热继电器(常闭触点)是否断开了,如果测量N个热继电器当中有一个断开,说明就是该热继电器对应的电机过载而使热继电器动作了。N个热继电器中只要有一个动作,整个控制电路就不能启动。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/5/11 21:54:18
#25楼
把热继电器调到手动复位
