仪器仪表
回帖:27个,阅读:2495次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2015/5/5 20:15:41
#10楼
万用表也可以简单测量出来,我一般都是用万用表电阻最高档测每相与外壳的接地,把短接片拆了,测相与相之间电阻是不是很小,一般10欧姆以内。如果是这样的话就可以上电试一试了。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/5/5 20:30:03
#11楼
先用摇表测量电机的绝缘程度,再用万用表测量电机三相绕组组值是否一致。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/5 20:40:26
#12楼
最好是绝缘摇表
相间不能有短路,但是阻值一般都不大
对地也不能有短路
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2015/5/5 20:59:34
#13楼
以下是引用wenquan753在2015/5/5 20:40:26的发言:
最好是绝缘摇表
相间不能有短路,但是阻值一般都不大
对地也不能有短路
我也是这么整的
不走寻常路。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/5 21:02:28
#14楼
最好用摇表,万用表不是很准
1152
911989580
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1152
发表于:2015/5/5 21:33:12
#15楼
用万用表基本上能测出来
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/5/5 21:35:24
#16楼
万用表测量绕组 电阻 基本都能搞定
开心了就笑,不开心就过会再笑
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/6 1:07:50
#17楼
一把万用表打天下,如果老板有钱,万用表,示波仪,直流电桥,摇表,电感表都可以买
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/6 14:23:07
#18楼
  一般就是通断
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/6 15:36:20
#19楼
我都是只测一个三相阻直是否相同
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
93.6006
