仪器仪表
仪器仪表
如何用万用表测量电机的好坏??
[3]
如何用万用表测量电机的好坏??
410651341
作者的所有帖子(4)
发表于:2015/5/5 15:17:14
如题,本人不是这方面的专业。可是老板要我想办法测量出电机的好坏。。真心没办法 求帮助
测量电机需要哪些仪表? 万用表、、摇表??
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
410651341
作者的所有帖子(4)
发表于:2015/5/5 15:18:19
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/5 15:35:24
有万用表也可以,先用电阻档10K档测线路有没有接地,然后用毫安档用手转动电机看有没有表针摆动就可 以快速判断电机有没有烧了;要是断线,可把电机联接片拆下,测三相直阻,电阻很小,只要两两相通
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
yang826925
作者的所有帖子(753)
发表于:2015/5/5 16:00:08
万用表只能判断个大概,其实并不准,有的就算线圈烧了也不一定量的出来,还有里面进水打火什么的都量不出来
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2015/5/5 16:06:43
用摇表吧
台达 物流包裹的奇妙之旅
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/5/5 16:26:50
我用万用表一般也就大致判断下,测量相间的阻值看下是否平衡。一般电机太大的话貌似就不行了,
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/5 17:39:36
大部分的电机用万用表测测都通的过的。电阻档,线圈阻值。
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/5/5 18:03:53
楼主,你跟老板讲,要测出马达的好坏,就得拥有工具进行测量,首先就得掏钱购买测量仪器回来,好一点的福禄克万用表需要花费几千块钱,其实购买几百块钱的胜利万用表也得了。
FA技术 | 变频器FR-A800-E系列与FR-Configurator手机APP介绍
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/5/5 20:08:02
绝缘电阻表(比如摇表)是基本的;若遇到疑难故障,而检测手段不足,则还要辅之以经验、分析判断等。
万用表可用来测通断等。
此帖发自论坛手机版
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/5/5 20:14:09
很大部分是可以用万用表加摇表测出来的。
天地不仁以万物为刍狗
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
