回帖:22个,阅读:1560次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
静电怎么消除
684
1627223439
文章数:20
历史总积分:684
发表于:2015/4/23 7:40:15
各位大神请指教,弹棉花机产生静电怎么消除,有什么危害,会起火吗。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/23 8:12:40
弹线接地最简单,危害严重点就是静电电压高产生放电火花,起火呢.还有正负离子清除静电器,消除静电刷,等很多静电消除器
自学成才!
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/4/23 8:57:20
我一般是接地
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/4/23 9:22:22
接地。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/4/23 9:40:34
成本可以接受使用静电消除器;
684
1627223439
文章数:20
历史总积分:684
发表于:2015/4/23 10:32:34
怎么接地,就是三相四线制中性点接地吗。
谷神星
文章数:26
历史总积分:1208
发表于:2015/4/23 10:48:59
用TN一S系统静电可引起爆炸和火灾,三相四线中性点接地没有用.经济做法拿钢筋打到地下50厘米然后拿线接到机器上.当然用静电消除器最好
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/23 11:11:13
三相四线的地要确实是地。也就是接地电阻要符合要求。起码小于10欧姆。否则等于不接地。
我是你的朋友
684
1627223439
文章数:20
历史总积分:684
发表于:2015/4/23 11:16:30
静电消除器价格大约多少,好安装吗
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/23 20:24:23
静电消除器安装倒是很简单,你有位置装就可以了,价格我倒不是很清楚的。
93.6006
