回帖:22个,阅读:1560次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
静电怎么消除
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/4/23 20:25:51
#10楼
我们工厂都是接地  EDS
开心了就笑,不开心就过会再笑
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/23 20:31:58
#11楼
三相四线制 A B C N 第四线是零线不是地线。三相五线制 A B C N PE 最后的才是地线你
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/23 20:56:20
#12楼
接地是最简单的
要更好些就要多投入了
专用的静电消除设备
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/23 21:37:24
#13楼
把机器外壳接地即可消除静电!!!
比如:把设备金属地脚着地,然后再把地脚周围淋湿
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/4/23 22:35:53
#14楼
最好方法就是保持空气湿度,若不行就做接地
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/4/23 23:34:26
#15楼
以下是引用kdrjl在2015/4/23 11:11:13的发言:
三相四线的地要确实是地。也就是接地电阻要符合要求。起码小于10欧姆。否则等于不接地。
三相四线好像是零线吧?五线制中的底线才是大地吧,四线的零线是发电机的零点吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/24 0:12:28
#16楼
如果是私营小作坊对成本斤斤计较,直接把弹棉及整机外壳接地处理就得了。
外资电子工厂的流水线防静电线路又何尝不是接地处理呢?
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/4/24 9:05:29
#17楼
觉得接地比较简单有效,至于接地系统做的如何那就看投入的了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/24 19:35:41
#18楼
回复 #15楼 26478188
是这样,三相四线制的零线是零地混用的,所以,这个零线最好别用它做地线。
我是你的朋友
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/4/25 8:55:44
#19楼
有个离子风机,好像是去静电的。吹的空气就能吧静电去掉。电子厂用。
