变频器论坛
回帖:43个,阅读:2181次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/14 7:51:59
#30楼
回复 #10楼 kdrjl
     小野测器?小野义一郎博士?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/14 8:06:19
#31楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/4/14 8:31:33
#32楼
这是检测什么的,不懂@
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/14 18:46:11
#33楼
回复 #32楼 gf2003129
这个检测割草机、油锯等小型汽油机机械的设备。看过光头强的动画片吗?他用的锯大树的机械,就是小型通用汽油机驱动的油锯。这套设备配合排放测试,是调整汽油机空燃比的,为解决其低排放问题的。现在环保要求很严呦。
我是你的朋友
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/4/14 20:19:59
#34楼
这个纺机电锭上也有,霍尔开关
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/15 7:23:54
#35楼
回复 #34楼 fuhuafeng72
嗯,没错,这个传感器,也可以测试电机转速的。只不过,发动机和电机的安装方式有区别,一个是平行摆放,一个是垂直摆放。主要是感应测试旋转的动力机械的转速传感器。
我是你的朋友
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/15 7:56:16
#36楼
是不是接近开关,只有看资料,仅从外观下结论,武断,经验,可能,蒙对了就对,错了还不清楚是神马
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2015/4/15 8:18:55
#37楼
还真是长见识了
21984
hpqian
文章数:4274
年度积分:920
历史总积分:21984
发表于:2015/4/15 8:30:35
#38楼
见过直接检测发电机齿轮的,但没有见过这种。长见识。
一切都在努力中!!
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2015/4/15 17:10:13
#39楼
以下是引用kdrjl在2015/4/12 13:36:21的发言:
此传感器,国内以前也有做的,但接收的信号都不可靠,不好使。信号时有时无导致发动机的转速监控很难搞定。看到国外都在普遍地使用这种类型的感应式转速传感器,而且信号非常的可靠。于是就也效仿买来使用,但是后面的接收电路同样是不可靠经常没有信号输出。许多人就采用原装的传感器配置原装的转速信号处理电路。那可就成本高了。
所以,看似简单粗糙的电子电路,脉冲整形放大器,实则有许多具体的技术关键在其中,老外们能搞定的,我们也应该不难搞定。只不过是窗户纸没被捅破罢了。嘻嘻。
国产也有很多不错的。如余姚一家。价格不贵。质量很稳定。其实内部不复杂。发电机组上用的很多
[此贴子已经被作者于2015/4/15 17:10:46编辑过]
不走寻常路。
171.8741
