变频器论坛
回帖:43个,阅读:2181次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/12 13:17:08
#10楼
回复 #5楼 thwdzh
千万可不要以貌取人呦。它是进口货,日本小野的感应式发动机转速传感器。人民币 1k 以上的价格呢。比S7 200的CPU贵。嘿嘿嘿
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/12 13:26:10
#11楼
回复 #3楼 周电
正确,是通过磁场接收空间的无线电脉冲波而实现的测量信号。我们知道发动机的曲轴工作是通过高压点火来完成的,对于两冲程高速汽油机,曲轴工作一个周期,发动机的高压线包要做一次的空间放电实现在火花塞处的点火。是发动机内的油气燃烧,曲柄运行工作。这个传感器,就是接收发动机那个磁电机及高压线包的放电信号,由后面的电路去处理成转速信号实现实时监控。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/12 13:30:25
#12楼
回复 #7楼 LL6350
看外表,有可能是伪装呀,要知道它的本质,它的原理,才能正确的使用它。否则,拿来以后不会用,就搞不定了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/12 13:36:21
#13楼
此传感器,国内以前也有做的,但接收的信号都不可靠,不好使。信号时有时无导致发动机的转速监控很难搞定。看到国外都在普遍地使用这种类型的感应式转速传感器,而且信号非常的可靠。于是就也效仿买来使用,但是后面的接收电路同样是不可靠经常没有信号输出。许多人就采用原装的传感器配置原装的转速信号处理电路。那可就成本高了。
所以,看似简单粗糙的电子电路,脉冲整形放大器,实则有许多具体的技术关键在其中,老外们能搞定的,我们也应该不难搞定。只不过是窗户纸没被捅破罢了。嘻嘻。
我是你的朋友
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/4/12 13:36:54
#14楼
又长见识了,楼主讲解的专业、到位。
学习、学习、再学习。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/12 13:52:13
#15楼
回复 #13楼 kdrjl
版主应该有使用过,分析得很精辟,长见识了,刚看图还以为二楼说得对,原来是这么回事
自学成才!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/12 19:15:18
#16楼
这种开关外表看像普通的接近开关。
但是如果是普通的接近开关,放在这里就无法检测速度了。
所以肯定不是普通的。
看起来确实也不像便宜货的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/4/12 19:17:26
#17楼
近接开关
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/12 19:27:40
#18楼
看来什么东西都不可以只看外表的。表情
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/4/12 20:02:37
#19楼
就是一个霍尔元件,船用发动机之类的常用这种,转一圈感应一下
373.418
