变频器论坛
变频器论坛
这样的传感器见过吗?
[3]
[4]
[5]
这样的传感器见过吗?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/12 10:17:42
图1
图2
最近在一个小汽油机的实验台上,装了一个发动机转速传感器(图2的红圈所示),谁知道,他是什么原理呢?
我是你的朋友
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
247373545
作者的所有帖子(398)
发表于:2015/4/12 10:21:14
转动部分有个磁性的东西,这个东西靠探测磁性频率?我猜的!因为有外壳。
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/12 10:27:09
类似于近接开关外形的传感器,可能就是近接开关,作用就是检测运行的时候,汽油机是否因震动而导致的位移,并报警提示测试人员紧急关闭测试机器以及相关程序。
[此贴子已经被作者于2015/4/12 10:27:46编辑过]
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/12 10:29:11
难到通过磁场来感应的,
万一实现了呢
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2015/4/12 11:51:16
在
2015/4/12 10:21:14
自古二楼出真象1!
天道酬勤!
图尔克I智能化巧克力生产
thwdzh
作者的所有帖子(1)
发表于:2015/4/12 12:05:50
这就是国产的接近开关,几块钱一个
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
op310
作者的所有帖子(1507)
发表于:2015/4/12 12:05:59
学习了
食品配送中心的超高频UHF RFID
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/4/12 12:27:40
看起来质量般般
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/4/12 12:35:51
看着外形就像个普通的接近开关,至于工作么,猜测也是二楼那样啊
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/12 13:14:59
说的不能算是对。因为,它模样和接近开关是一样的,原理也是感应式的,但与接近开关的接收信号是不同的。它不是通过导磁材料的接近与远离产生信号。而是通过发动机的点火高压线圈放电产生空间无线电脉冲信号,传感器去接收,然后输入到系统中去处理成发动机的转速信号。他的实际作用有点像无线电的天线,类似无线电收音机里的磁棒线圈天线。
[此贴子已经被作者于2015/4/12 13:56:33编辑过]
我是你的朋友
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
[4]
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
265.664
