回帖:60个,阅读:4030次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
20317
老兔子
文章数:2589
年度积分:1075
历史总积分:20317
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/12 21:39:45
#10楼
无非就是电流互感器(交流电)或者霍尔电流感应器(直流电)。当年我曾帮维修冷气的朋友制作过一台电冰箱、空调运行/停机监控装置,就是利用漏电开关内的漏电电流检测装置(电流互感器)作电流检测传感器。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/4/12 22:12:53
#11楼
以下是引用kdrjl在2015/4/11 22:06:16的发言:
图画的有问题,电流检测就是电流检测,无法开关控制,这图原理说不过去的。应该是PLC接收到实际电流反馈信号在其内部做闭环调节,然后,PLC还有输出一个PWM控制信号去控制加热器的电源出的固态继电器驱动其加热。
大师就得有道理
13479
郭自动
文章数:536
年度积分:555
历史总积分:13479
发表于:2015/4/13 6:40:14
#12楼
我感觉它应该是电流检测组件,霍尔原件只能用在直流电路上
此帖发自论坛手机版
5625
shpw
文章数:985
年度积分:399
历史总积分:5625
发表于:2015/4/13 17:34:26
#13楼
终于拆了   太硬了
零件都拆坏了  看不到 全部在胶水里面
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/13 19:06:42
#14楼
电缆线是穿孔而过吗?如果是,那怎么开关呢?还是不能理解。
我是你的朋友
20317
老兔子
文章数:2589
年度积分:1075
历史总积分:20317
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/13 20:26:20
#15楼
以下是引用kdrjl在2015/4/13 19:06:42的发言:
电流互感器二次则在一次则通过电流时会感应出电流,有电流必有电压,利用这个电流(电压)作为电源为电子开关控制电路供电,不就可以达到控制(或者监测)作用了吗?
如果控制电路负荷大的话,则要另外为其供电。
5625
shpw
文章数:985
年度积分:399
历史总积分:5625
发表于:2015/4/13 20:57:31
#16楼
这样清楚了吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/13 22:45:10
#17楼
那开关在哪呢?那张原理图里没有开关呀?或者固态继电器也没有哇?只有互感器的电流检测,没看见切断电源的开关呀?
[此贴子已经被作者于2015/4/13 22:46:16编辑过]
我是你的朋友
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/14 0:50:23
#18楼
这个东西里面有电路,开关量输出。
次电路看这个开关属于无源器件,况且plc输入量等效电阻很大。不能提供很大电流 所以不是霍尔传感器,所以个人更倾向于互感器。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/4/14 11:49:36
#19楼
我觉得像是电流传感器
122.0103
