回帖:60个,阅读:4030次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5625
shpw
文章数:985
年度积分:399
历史总积分:5625
发表于:2015/4/11 21:14:00
接触到一个电流开关,直接检测电流然后输出信号到PLC,请教一下这个是霍尔开关吗?
下面是接线图:
见过大的电流开关 但是体积都很大。就2条线,感觉挺方便,就是不懂内部是怎么工作的,难道是普通的干簧管继电器。
[此贴子已经被作者于2015/4/11 21:31:20编辑过]
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2015/4/11 21:22:06
拆开来看看啊,有干簧管的冒充霍尔式开关的
5625
shpw
文章数:985
年度积分:399
历史总积分:5625
发表于:2015/4/11 21:26:15
明天上班拆一个, 不过老板发现要赔钱的。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/11 21:36:36
以下是引用shpw在2015/4/11 21:26:15的发言:
偷偷的干活,打枪的不要。表情
天地不仁以万物为刍狗
5625
shpw
文章数:985
年度积分:399
历史总积分:5625
发表于:2015/4/11 21:40:58
好像不是干簧管的,刚问了工程师,里面是无触点的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/11 22:06:16
图画的有问题,电流检测就是电流检测,无法开关控制,这图原理说不过去的。应该是PLC接收到实际电流反馈信号在其内部做闭环调节,然后,PLC还有输出一个PWM控制信号去控制加热器的电源出的固态继电器驱动其加热。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/11 22:42:14
能不能把铭牌拍清楚点,哪天有申请东西时也偷偷顺带买一个回来试验下
自学成才!
5625
shpw
文章数:985
年度积分:399
历史总积分:5625
发表于:2015/4/12 7:36:58
是开关信号,电流大于0.3A就导通,小于0,3A就断开。
21997
hpqian
文章数:4275
年度积分:933
历史总积分:21997
发表于:2015/4/12 8:27:52
那你上面的图画的好像不对!
一切都在努力中!!
5625
shpw
文章数:985
年度积分:399
历史总积分:5625
发表于:2015/4/12 8:40:35
哪里有问题
609.3761
