这个电流开关是霍尔控制吗?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
这个电流开关是霍尔控制吗?
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2015/4/11 21:14:00
接触到一个电流开关,直接检测电流然后输出信号到PLC,请教一下这个是霍尔开关吗?
下面是接线图:
见过大的电流开关 但是体积都很大。就2条线,感觉挺方便,就是不懂内部是怎么工作的,难道是普通的干簧管继电器。
[此贴子已经被作者于2015/4/11 21:31:20编辑过]
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/4/11 21:22:06
拆开来看看啊,有干簧管的冒充霍尔式开关的
省钱小技巧|家中常备FLIR新型分离式热像仪的五大理由
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2015/4/11 21:26:15
明天上班拆一个, 不过老板发现要赔钱的。
图尔克|顺序化缓冲器识别
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/4/11 21:36:36
shpw
在
2015/4/11 21:26:15
偷偷的干活,打枪的不要。
天地不仁以万物为刍狗
总线端子在洗衣机和烘干机生产线上的应用
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2015/4/11 21:40:58
好像不是干簧管的,刚问了工程师,里面是无触点的。
迈入算力新时代,华北工控打造高算力嵌入式主板EMB-3582
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/11 22:06:16
图画的有问题,电流检测就是电流检测,无法开关控制,这图原理说不过去的。应该是PLC接收到实际电流反馈信号在其内部做闭环调节,然后,PLC还有输出一个PWM控制信号去控制加热器的电源出的固态继电器驱动其加热。
我是你的朋友
图尔克可快速更换的接近开关
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/11 22:42:14
能不能把铭牌拍清楚点,哪天有申请东西时也偷偷顺带买一个回来试验下
自学成才!
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2015/4/12 7:36:58
是开关信号,电流大于0.3A就导通,小于0,3A就断开。
变电站集中远程监控管理,华北工控物联网整机BIS-6665I-C10可助力
hpqian
作者的所有帖子(4275)
发表于:2015/4/12 8:27:52
那你上面的图画的好像不对!
一切都在努力中!!
深度︱光伏电站热成像检测解决方案
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2015/4/12 8:40:35
哪里有问题
红外热像仪用于变电站监测
