三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:4586 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三菱温度控制模块
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/4/11 9:16:05
本人想用三菱的温度控制模块做温度控制,K型,驱动SSR,4路控制。请问用什么规格的模块?(主要问题)
另外问一下FX2N-4AD-TC是检测模块还是属于控制模块,我看手册好像比较适合用来检测温度,如果用这个模块做控制行不行?行的话PID什么的怎么弄?(次要问题)
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/11 9:28:10
编程,不过没有内置自整定PID,相比其它plc不够方便
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/11 9:59:04
FX2N-4AD-TC是温度输入模块,K型热电偶输入的
你的SSR固态继电器能够接收模拟信号的(有一种只控制通断的)可以加FX2N-4DA模拟量输出控制,温度更精准
自学成才!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/4/11 10:09:38
三菱的04AD-TC只能检测温度,不带PID自整定功能,如果需要自整定的话需要自己PLC写程序。我之前有发过一个网址:http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/zhuanti/sanlingPLC/115514.html,你可以参考参考,附带之前一位论坛朋友的提问帖http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=401906&page=1
如果你的PLC品牌可以换的话,建议用台达的,台达的04AD-TC带自整定功能,我之前的一个帖子,附带04AD-TC说明书http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=401928
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/11 10:35:00
     FX2N-4AD-TC是温度检测模块,传感器是热电偶,PID是必须的.
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/4/11 10:48:59
又学习了,谢谢
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/4/11 10:57:19
我用的PLC是FX3U-16MR,继电器输出的,所以用4AD-TC是不是要改成晶体管输出的,这样可就麻烦大了。
除了这个模块还有说明模块适用控制温度呀。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/11 11:03:13
以下是引用23192986112015/4/11 10:57:19的发言:
   不是一回事,你搞混淆了.
   继电器输出是开关量.
   模拟量模块是模拟量,不冲突.
   4AD-PT是铂热电阻温度检测模块.
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/11 11:14:43
三菱FX的还有个FX2N-2LC以及FX3U-4LC的自带控制的模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/4/11 11:14:58
回复 #3楼 305456779
现在赶着出货,没办法换PLC,否则早就换掉了。呵呵
