三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:4592 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三菱温度控制模块
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/4/11 17:47:55
#20楼
有晶体管更好 没有继电器的也行  关键还是看你控制精度。现在还有温控器是直接继电器输出的呢
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/12 11:32:01
#21楼
fx2n-2AD是什么模拟模块
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2015/4/12 14:46:50
#22楼
回复 #21楼 一路向北H
2AD是2通道模拟电压/电流信号输入模块;
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/12 15:20:40
#23楼
跟三菱专用的温度FX2N-4AD-TC 4      FX2N-4AD-PT 4  区别大吗
新手
[此贴子已经被作者于2015/4/12 15:23:11编辑过]
626
2242276664
文章数:5
历史总积分:626
发表于:2015/5/8 21:22:24
#24楼
我用的是FX1N和fx1n-2ad模块做的温度控制   采集温度部分没问题  不要求太精确  但是通过PWM控制固态继电器就不会了,程序怎么写  还有接线(输入是不是+接24V  —接COM口还是GND?  还有输出控制加热棒是不是要接个电源  用PLC自己的电源可不可以   我的加热棒是24V的。)  楼主是怎么接的?
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/6/9 20:51:47
#25楼
以下是引用22422766642015/5/8 21:22:24的发言:
FX1N的模块我没用过,我的这个模块当时用PWM控制感觉写的程序不太好,温度控制偏差很大。后面也就不了了之了。
可以加我QQ一起探讨啊。2319298661
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/6/9 20:54:29
#26楼
回复 #23楼 一路向北H
你是说你发的这两种温度模块的区别?温度探头的差别
-153
szairde
文章数:0
年度积分:-153
历史总积分:-153
发表于:2015/9/8 21:23:21
#27楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2016/1/19 18:42:00
#28楼
回复 #2楼 yejingmao
你好,请问用4AD-TC检测温度,然后用4DA输出4-20mA控制SCR要怎么做呀?
617
312208853
文章数:2
历史总积分:617
发表于:2016/1/23 0:21:56
#29楼
回复 #15楼 305456779
都没有认真看别人的帖子
93.6006
