变频器维修
回帖:63个,阅读:22808次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/6/26 17:43:54
#40楼
以下是引用lf2039952在2016/6/26 13:33:13的发言:
2.“屏蔽欠压/过压检测信号,最简单的方法是将A788J第13脚的外接电阻拆除一个,外接2.5V电压引入主板即可,负接在788J的9脚”有谁试过?我试了下不管用,报F003,A0503故障,跟没从6.8M电阻引入电源报警内容一样,怀疑2.5V外引错误。。。
请仔细看帖,方法是在维修中经过实践的,不是纸上谈兵谈出来的,把3个786按方法屏蔽,装上主板,I/O板,上电后可以查看参数R0026的电压检测值,如果为0或者电压不对,应考虑其他问题,包括存储器数据,主板等。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/6/27 8:52:38
#41楼
首先谢谢楼主!手头2张电源驱动板运行都报F003(欠压)故障,其中一张带过电机运行正常,一张修过驱动后不带模块偶尔还能有6路驱动输出。在主板与驱动板不符的情况下上电会报F003(欠压),F012(过热)故障,在屏蔽之前报A0503(欠压)屏蔽后就不报了,插上主板788J的13脚电压2.4V,查R0026母排电压550V正常,参数P1204=2不能设置不知道什么缘故,还望指点
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/6/27 9:08:56
#42楼
修过驱动板的这张上午检测到6路波形正常,在停止或启动中大概率报F003
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/6/28 18:28:23
#43楼
昨晚2台装机带电机都正常,F003故障再也没出现,F003应该不会是个例吧?
544
予你心安xxxoo
文章数:3
历史总积分:544
发表于:2016/7/11 9:50:45
#44楼
回复 #20楼 chenxp78911
430和440基本上一样,
1959
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2016/7/18 20:35:21
#45楼
楼主好功底!在下受教了,感谢,感谢!!!
826
705335748
文章数:33
历史总积分:826
发表于:2016/7/26 13:00:52
#46楼
有谁知道mm420电压检测回路
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2016/8/13 17:28:31
#47楼
楼主的帖子的确为精华帖!还有一问题请教:30KW MM440变频器拖动重负载时报F0001,查遍了786J周边的电阻和电容均未解决问题,该从哪里入手再查?还请楼主不吝赐教!
1072
中国合伙人
文章数:10
历史总积分:1072
发表于:2016/9/21 14:33:32
#48楼
楼主的办法屏蔽欠压过压F003,测试了能正常开机,就是有个问题开关电源部分吱吱的叫声,一摁停止叫声消失,一摁动就叫,???
1072
中国合伙人
文章数:10
历史总积分:1072
发表于:2016/9/21 14:39:01
#49楼
还有个问题就是37kw的440,单板测试的时候,因为有2个788J,还多了个lm358,怎么屏蔽F003,是和30kw的一个办法么,需要2组同时送2.5v吗,用一个电源行么,同时送的话不相当于两组短接起来吗,不会损坏CPU吧
