变频器维修
回帖:63个,阅读:22723 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
12002
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:515
历史总积分:12002
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/2 20:02:20
《1》上电显示“----”
     说明读取功率组件数据失败,如用440与430的控制板与功率电源板不一致时也会显示“----”,排除以上问题后
      可能有以下几种情况
      1.功率板EEPPOM损坏
      2.5V电源异常
      3.控制主板损坏
《2》F0022报警
      1.报F0022,并且不能复位,可能为接插件松动,可以测试X700的第2脚(过流报警)正常时应为低电平,如为高
         电平(5V左右)则说明检测电路有问题或者接插件接触问题,原因为报警信号在控制板上是5V上拉的,而在功率
         板上是0V下拉的(通过一个10K电阻下拉)所以在X700处断开的话,报警信号就会失去下拉电阻而为高电平从而
         报F0022,判断方法,可以在转接板上测量该10K电阻,如阻值不变,则说明不是接插件接触不良导致报F0022
     2.启动报F0022
       IGBT有短路或断路问题
       3.启动后到较高频率才报F0022
        可以测试母线电压,如低于10几V,则冲电电路有问题的可能性最大,大部分是继电器触点问题
《3》F0001报警(以下保护信号屏蔽方法均是在模块拆除的情况下进行)
       440过流保护是有3只A768J进行检测
       此过流保护信号屏蔽方法
        1.将3个A768J的8脚与3个上桥驱动光耦5脚相连,将X103插座按附图相连接
        2.屏蔽欠压/过压检测信号,最简单的方法是将A788J第13脚的外接电阻拆除一个,外接2.5V电压引入主板即可
        3.将温度控制探头装上
       将上述电路进行屏蔽后可以外接530V电压进行检测,开关电源必须装上主板才能工作,不装I/O板和面板,在光
         耦768J1脚和8脚 9脚和16脚供电电压正常的情况下测量其11脚和13脚的电压,此电压为2.5V左右,并且此两
         脚电压必须相等,如不相等可代换A768J或检测其外围电路,在检测11脚和13脚电压正常后可以把I/O板和面板
         装上进行驱动电路动态检测了,此驱动电路静态:-4.7V左右,动态:8.2V左右
《4》M420/5.5KW  F0001屏蔽方法
         1.将3个上桥驱动光耦A3120的第5脚相连后接N
       2.短接母线电流回路检测电路的光耦初级即可
  说明:1.M420由于采用智能模块,故没有截止负压,6路静态电压为0V,外接530V电压,装上主板和面板就可以运行了
           动态电压:8.5V左右,如果不将上桥3个光耦5脚与N相连,将测不到上桥驱动动态电压及波形,此6路驱动供
           电为同一电源供电(18.5V)
         2.此F0001报警信号与M440不同,M440是检测输出电流检测,由3个A786J共同完成,M420是检测母线回路电
           流进行F0001保护的
《5》过压/欠压保护
         M440电压检测电路是有A788J担任,将530V接一只6.8M电阻降压后接入A788J的1脚后就可以测量其第13脚
         电压,正常为2.5V,如低于2.5V较多,会报欠压,如高于2.5V较多,会报过压
以上电压和波形,屏蔽方法是在维修工程中进行实践与实测的,如有不正确的地方,欢迎指正,谢谢
        沈振
                                                              2015 4 .2于江阴周庄
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/4/2 20:27:56
好贴顶一个
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/2 20:28:59
楼主无私分享心得,赞一个。
天地不仁以万物为刍狗
12231
453414193
文章数:1547
年度积分:145
历史总积分:12231
发表于:2015/4/2 20:37:43
谢谢楼主的贡献,很好的方法,学习了!
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/4/2 20:58:27
好文,感谢分享
2445
hlslh
文章数:370
年度积分:59
历史总积分:2445
发表于:2015/4/2 21:44:11
谢谢分享
学习了
21762
kazefsh
文章数:7255
年度积分:55
历史总积分:21762
发表于:2015/4/2 22:12:34
很好很强大
18950
yuanyuesheng
文章数:3625
年度积分:903
历史总积分:18950
发表于:2015/4/3 6:41:13
无私奉献,谢谢!
19302
329345277
文章数:5669
年度积分:723
历史总积分:19302
发表于:2015/4/3 7:18:06
这贴应该点赞
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/3 9:23:29
讲的非常到位!
93.6006
