变频器维修
回帖:63个,阅读:22808次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1227
梅豆苗
文章数:72
历史总积分:1227
发表于:2016/3/3 22:26:02
#30楼
回复 #28楼 szh123456
如果负端接在788的16脚一样吗,我当时量了一下,9脚和16脚是通的
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2016/4/9 15:01:09
#31楼
表情厉害
820
844050546
文章数:3
历史总积分:820
发表于:2016/4/10 8:34:11
#32楼
好文章一定要顶的
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/5/1 10:04:03
#33楼
回复 #28楼 szh123456
大神,现在我测的A768J电压是13脚2.35v、11脚2.15v这算正常吗,另外两个13脚2.35/11脚2.3v
826
705335748
文章数:33
历史总积分:826
发表于:2016/5/18 21:40:00
#34楼
高手,厉害,学习了
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2016/5/18 23:11:32
#35楼
谢谢资料,楼主辛苦了。
dewaytang
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1223
发表于:2016/6/2 22:43:56
#36楼
好贴!顶起!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/6/26 13:33:13
#37楼
2.“屏蔽欠压/过压检测信号,最简单的方法是将A788J第13脚的外接电阻拆除一个,外接2.5V电压引入主板即可,负接在788J的9脚”有谁试过?我试了下不管用,报F003,A0503故障,跟没从6.8M电阻引入电源报警内容一样,怀疑2.5V外引错误。。。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/6/26 13:44:23
#38楼
回复 #37楼 lf2039952
788J 9脚虚焊了,脱落了。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/6/26 14:36:07
#39楼
回复 #38楼 lf2039952
焊上送电还是报F003
109.2007
