变频器维修
回帖:22个,阅读:5038次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 13:25:39
经常是刚启动时这样,要么关机多启动几次就好了,要么重新拔插下操作面板也好了,但是每隔几天就又这样了,启动正常后就能一直正常工作到关机……请教下这是怎么回事,电机转速是由外接转速控制电路控制……变频器型号IHF-22K
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 13:27:22
stop灯是闪亮的
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/25 13:36:07
有没同型号的换个面板试下
自学成才!
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 14:21:25
没有同型号的面板可以换
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/3/25 14:54:41
是用面板控制的吗
30568
秀空
文章数:13712
年度积分:923
历史总积分:30568
发表于:2015/3/25 15:54:39
没启动,改为外部控制试试。
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 16:47:28
不是用面板控制,就是用的外部控制,转速控制用的是转速控制板,通过变频器+V接入转速控制板,板上通过电位器调节后回送给变频器vrf端子,正反转也是通过外接开关控制……我现在在想我是外部电路控制可不可以拔掉控制面板启动,或者是不是变频器参数设置有问题,如果有问题会导致偶尔启动不起来么
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 17:23:23
以下是引用秀空在2015/3/25 15:54:39的发言:
没启动,改为外部控制试试。
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 17:24:42
没启动,改为外部控制试试。
如果是外部控制反转,会不会点亮操作面板上反转灯
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/3/25 18:00:05
内部检测电阻电容也会有这种情况,台达的碰见过。
此帖发自论坛手机版
