变频器维修
回帖:22个,阅读:5038次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 18:03:38
#10楼
我看了参数设置,设置的是外部控制,参数设置里的运转指令和频率设定方法都是对的……有没有还有哪个参数需要看看的,或者是其他硬件问题
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 18:05:49
#11楼
以下是引用904970507在2015/3/25 18:00:05的发言:
内部检测电阻电容也会有这种情况,台达的碰见过。
这个是SANKEN的,是里面板块上的么?虚焊?
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/3/25 18:11:57
#12楼
电压检测部分,台达的在启动过程遇电压低时跳ST0P,没有报警,供你参考,
此帖发自论坛手机版
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 18:15:44
#13楼
以下是引用904970507在2015/3/25 18:11:57的发言:
谢谢您的建议
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 18:31:29
#14楼
还有没有其他的可能,求指点
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 18:32:49
#15楼
以下是引用weixiu123在2015/3/25 14:54:41的发言:
是用面板控制的吗
不是用面板控制,就是用的外部控制,转速控制用的是转速控制板,通过变频器+V接入转速控制板,板上通过电位器调节后回送给变频器vrf端子,正反转也是通过外接开关控制……我现在在想我是外部电路控制可不可以拔掉控制面板启动,或者是不是变频器参数设置有问题,如果有问题会导致偶尔启动不起来么
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/25 20:36:42
#16楼
恢复出厂设置然后断电
重新设置参数
试试
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/25 20:50:59
#17楼
以下是引用wenquan753在2015/3/25 20:36:42的发言:
恢复出厂设置然后断电
重新设置参数
试试
嗯,再出现我真要试试了
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/3/26 0:24:58
#18楼
外部控制,面板只是设定参数才用到。就是把面板拔掉也能正常启动运转。我用的是优利康的,试验过。你的问题是当启动开关打开后,变频器上面板的停止键指示是不是一闪一闪的?要是这样的话就是你把电位器调到了最小。把电位器调大一点停止灯就灭了,运转灯就亮了
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/26 7:09:25
#19楼
以下是引用hlslh在2015/3/26 0:24:58的发言:
相当于转速控制上的电位器的问题?那这样操作的原理是什么呢?电位器接触不良,导致频率设定不正常?
