变频器维修
回帖:22个,阅读:5038次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
632
一夜枯城
文章数:15
历史总积分:632
发表于:2015/3/26 7:46:49
#20楼
以下是引用一夜枯城在2015/3/26 7:09:25的发言:
以下是引用hlslh在2015/3/26 0:24:58的发言:
外部控制,面板只是设定参数才用到。就是把面板拔掉也能正常启动运转。我用的是优利康的,试验过。你的问题是当启动开关打开后,变频器上面板的停止键指示是不是一闪一闪的?要是这样的话就是你把电位器调到了最小。把电位器调大一点停止灯就灭了,运转灯就亮了
相当于转速控制上的电位器的问题?那这样操作的原理是什么呢?电位器接触不良,导致频率设定不正常?
电位器我没动过,确实是一闪一闪的
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/3/31 15:01:46
#21楼
若是运行指示灯亮并且停止指示灯一闪一闪的,就是电位器旋到最小了
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/3/31 15:02:48
#22楼
我用的变频器就是这个样。是优利康的
46.8003
