回帖:27个,阅读:3857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/23 9:15:30
  昨天公司一台拉丝设备,变频器是东元的7200MA,面板上设定的速度是1500,开机时速度开始上升,当上升到1000左右时,速度就开始下降,一直下降到400左右就维持在这个速度。我看了变频器的频率指令是30多HZ,最后维持的速度是13HZ。这样,我查看了参数都没有变动,最后只有和另一台的拉丝机变频器更换,更换变频器后,这台拉丝机速度正常了,但另一台保持在1100左右。回去后和领导说了下估计是变频器有问题要更换,哪知道今天早上操作工跑来告诉我,那台变频器又是像昨天那样,而另一台更换后不行的拉丝机又正常了,不能理解是什么原因。求哪位大神指点下小弟啊
[此贴子已经被jint于2015/3/25 9:41:11编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/23 10:18:12
   粗拉机吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/23 10:25:09
是不是外部控制运转及外部调速方式?如果是查下外部信号
自学成才!
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/3/23 10:27:21
看电流多大,然后看是否有限幅
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/23 10:29:47
回复 #2楼 yejingmao
频率是拉丝机上的主拉伸机控制收线电机的
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/23 10:30:46
回复 #1楼 ZHTOK
就是普通的小拉丝机,一台主电机拉丝,一台收线电机,现在是收线速度比较慢
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/23 10:31:40
回复 #3楼 芥子心
限幅?不是很懂,能详细说明下吗
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/23 10:32:07
也觉得好奇怪 ,持续关注
思想决定高度
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/23 10:45:44
换下来的又换上去好了,还是换到别的地方好了?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/23 10:57:32
变频器是怎样的控制,是手动控制还是端子控制,变频器输入有没有改变 了?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
93.6006
