回帖:27个,阅读:3857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/24 8:32:47
#20楼
以下是引用625999529在2015/3/23 10:30:46的发言:
就是普通的小拉丝机,一台主电机拉丝,一台收线电机,现在是收线速度比较慢
   主机速度呢?有反馈吗?
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/24 11:16:09
#21楼
回复 #20楼 ZHTOK
主机速度正常的,我改了几个参数,现在设备能运行了
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/24 22:07:47
#22楼
变频器的设置是否和电机的参数相匹配 ?
思想决定高度
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/12 21:33:13
#23楼
以下是引用625999529在2015/3/23 9:15:30的发言:
  昨天公司一台拉丝设备,变频器是东元的7200MA,面板上设定的速度是1500,开机时速度开始上升,当上升到1000左右时,速度就开始下降,一直下降到400左右就维持在这个速度。我看了变频器的频率指令是30多HZ,最后维持的速度是13HZ。这样,我查看了参数都没有变动,最后只有和另一台的拉丝机变频器更换,更换变频器后,这台拉丝机速度正常了,但另一台保持在1100左右。回去后和领导说了下估计是变频器有问题要更换,哪知道今天早上操作工跑来告诉我,那台变频器又是像昨天那样,而另一台更换后不行的拉丝机又正常了,不能理解是什么原因。求哪位大神指点下小弟啊
[此贴子已经被jint于2015/3/25 9:41:11编辑过]
这是过流保护,当检测到电流太大时,变频器会自动降低频率运行,直到电流正常后继续按照设定目标运行
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/4/19 22:26:52
#24楼
也可能是机械部分有问题引起电流超高。
fch2
文章数:36
历史总积分:1202
发表于:2015/4/28 10:19:32
#25楼
如果换别的机台上正常说明你的机台控制可能有问题。我也碰到这现象。不是拉丝机,是绞线机。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/4/28 13:19:56
#26楼
看电流多少,,是不是过流了
多半是过流了
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/4/28 21:29:11
#27楼
这个问题好怪!
思想决定高度
93.6006
