回帖:27个,阅读:3857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/3/23 11:30:43
#10楼
变频器频率来源看下是不是模拟电压输入;
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/3/23 12:12:23
#11楼
这个还得从控制系统入手,面班上是否有手动自动按钮
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/3/23 12:34:26
#12楼
回复 #6楼 625999529
   比如140A的变频器,如果电流限制到90A,当你速度超过90A的时候,速度就要掉下来。或者有的品牌的变频器,电流超过额定电流的时候,也会掉速度。当然你能排除其他情况,比如速度给定有问题等。
   如果你空转电机,可以达到额定速度,带负载后速度会降下来的话,可以考虑一下是否有限幅
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/23 15:31:20
#13楼
要根据要求是远端控制或是面板控制,不要用出厂默认设置。
思想决定高度
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/23 17:19:22
#14楼
回复 #8楼 kazefsh
是这样,1#拉丝机速度上不去,2#正常。我把1#和2#的换了下,开机时1#的正常了,2#的有问题了
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/23 17:26:38
#15楼
附件:
[本地下载]
852
625999529
文章数:16
历史总积分:852
发表于:2015/3/23 17:28:59
#16楼
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/23 18:27:58
#17楼
转速上不去,跌下来了,要监控电机电流值,如果电机电流达到了额定值,那是负载太重了。变频器和电机需要过载运行。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/23 19:58:11
#18楼
这个还是重点查外围吧
按照描述变频器是没问题的
752
646096838
文章数:26
历史总积分:752
发表于:2015/3/23 22:58:10
#19楼
看看给定有没有问题。
93.6006
