回帖:29个,阅读:1734次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
220中继加电阻问题
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/24 8:18:08
#20楼
回复 #19楼 cfg168
万用表能测量到100v左右
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/24 9:05:51
#21楼
线那边接的是什么负载呀!
[此贴子已经被作者于2015/3/24 9:06:35编辑过]
做什么事贵在坚持!
2940
574182676
文章数:159
年度积分:53
历史总积分:2940
发表于:2015/3/24 11:07:39
#22楼
感应电太强 继电器就会误动作 电阻不好找的话可以并联几个继电器线圈
[此贴子已经被作者于2015/3/24 11:15:37编辑过]
781
wanhebin
文章数:62
历史总积分:781
发表于:2015/3/24 14:35:00
#23楼
这个频繁动作应该是控制点是在临界点上,设置个控制点回差应该就好了,还是说有干扰电压引起继电器动作。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/24 15:40:41
#24楼
这个电阻应该是卸放电阻吧!
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/3/24 17:30:10
#25楼
这种方式不太好,因电阻长时耗电发热,正确的方式应该用压敏472,防浪涌最好的方式
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/3/24 18:12:21
#26楼
电阻,加多大的的呢,关键是这个。
万一实现了呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/24 18:17:11
#27楼
交流线圈开关动作瞬间有噪声干扰,用阻容是对的,用电阻不正规。即便是解决了问题,电阻属能耗元件,长期带电会发热。而且对电源是一个附加的损耗。阻容可以在动态时吸收噪声,在稳态时高阻状态。效果会更好。
我是你的朋友
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/3/25 16:47:40
#28楼
回复 #10楼 329345277
增加驱动的能耗是一定的
先确定是在接通时乱跳
还是断开时乱跳
或随机某个时刻乱跳
常用阻容器件或压敏电阻
甚至电阻或电容
使用电阻解决问题的要考虑电阻功率及安全问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/3/25 16:49:28
#29楼
回复 #20楼 329345277
用示波器看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
