220中继加电阻问题
[3]
220中继加电阻问题
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/23 8:38:21
#10楼
回复 #7楼 知道一点
那信号会不会消弱啊
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
fudongyang
作者的所有帖子(1359)
发表于:2015/3/23 10:09:48
#11楼
学习了。
红外热像仪:高性价比的周界保护解决方案
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2015/3/23 10:14:32
#12楼
干扰是个高阻电压信号吧.
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/3/23 11:20:07
#13楼
回复 #9楼 329345277
干扰源应该是一个尖峰脉冲信号,我们知道,驱动一个继电器线圈进行工作,是需要一定容量并且能持续提供的电源能量才可以驱动的。
而干扰源的脉冲尖峰容量是瞬间很高的,比如所楼主的继电器是12V供电,那么干扰的脉冲尖峰电压可能瞬间高达30~50伏特的电压,并联电阻的作用就是当电压飙升到20V以上的时候,用接近短路的措施来消除干扰源。
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2015/3/23 13:41:58
#14楼
mjinbao
在
2015/3/22 19:51:49
消耗能量?
我只是猜一猜
就是这个道理
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2015/3/23 13:44:36
#15楼
应该产生了交流感应电压,有阻容的浪涌吸收器比较靠谱。
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/23 15:36:16
#16楼
回复 #13楼 cfg168
这个继电器是220V的啊
Ergon能源公司通过变压器在线监测实现资产优化利用
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/23 15:37:18
#17楼
看是交流继电器了,应该是加一个阻容吸收回路啊!
思想决定高度
三一重能采用 TwinCAT/BSD 实现风力发电机组的自动化并网运行
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/23 15:40:12
#18楼
回复 #17楼 liuxd6909
嗯,记得以前他们加的是阻容的,这次就加个电阻,说也行
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/3/23 15:53:04
#19楼
回复 #16楼 329345277
那么尖峰干扰源就是220V以上了。估计有300V。
图尔克:会说话的机器
