回帖:29个,阅读:1734次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
220中继加电阻问题
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/22 17:21:11
现场的设备说有干扰,说继电器乱动作,然后有人建议在中间继电器上并联个阻容。
但现场却只加个电阻说问题解决了
原来加阻容到是听说了,也没去多想。可是加电阻就想不通了。各位来讨论讨论
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/22 17:26:37
竟然不用烙铁焊接?这是准备经常来维修串门的节奏吗?表情
误动作,证明了有脉冲电源进行干扰,并联电阻就等于给线圈的干扰电源提供了泄放回路。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/22 17:45:26
可以理解
这样的比较多
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/22 17:47:58
这个临时解决问题的,设计的时候没考虑到。如果设计时有,那肯定工艺也会跟上的。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/22 18:03:41
电子这一块不熟悉,并联电阻抗干扰原理是什么?
                 分流?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/22 19:02:28
没有这样做过,直流并电容试过。
天地不仁以万物为刍狗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/22 19:51:49
消耗能量?
我只是猜一猜表情
此帖发自论坛手机版
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/3/22 22:16:54
就是给干扰一个通路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/22 22:52:01
这个经验值得学习,修好才是硬道理
自学成才!
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/23 8:37:53
回复 #1楼 cfg168
给干扰一个放泄回路,那给信号岂不也有消弱了
