机电一体化
回帖:31个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/1/30 15:58:18
近幾年來都在高速高精編碼器上 感觸良多 做的僅是訊號的回饋 可是機床的成敗責任 怎麼都是編碼器在扛呢? 最終的結論 買的人不懂 賣的人也不懂 問題最多的就是那些似懂非懂 而讓簡單的問題複雜化
什麼是誤差(精度) 大家都很清楚 可是實際的應用大都把解析度(分辨率)當成精度來使用 到處都是
朋友 你搞清楚了沒  待續
[此贴子已经被jint于2015/2/5 9:42:40编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/30 16:26:16
感觉误差大多是是由机械部分故障而产生的。
比如机械负载过大,机械结构损坏,齿轮,皮带,连接器等等。
分辨率当然是它本身的性能指标,但是要确保性能指标正常的发挥而不出现误差,就不仅仅是它自己本身就能控制住的事情了。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2015/1/30 16:43:20
解析度提高了分辨率,并不能提高精度
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2015/1/30 16:44:39
静度,和分辨率不是一回事
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/1/30 16:51:22
感覺是不不靠譜 誤差的產生是由電器及機械匹配所造成 機械造成的誤差是有規律可詢 電器造成的誤差 那麻煩就大 光是個干擾 就夠你煩的
你的舉例連接器(應該是連軸器) 這個連接器造成的問題 甚至會讓機構無法啟動
谢谢你的回覆 不過你也犯了將分辨率當精度
[此贴子已经被作者于2015/1/30 17:00:06编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/1/30 16:57:19
誤差的量測有兩種 定位精度及重複定位精度 你知道嗎該在意的是哪一種嗎 若是選前者 那你還有相當進步空間
我經常跟客戶說 不再追求極限 追求的是個穩定 而重複定位精度 正是穩定的表現 這樣夠用了 因為沒有人肯付出代價 我更不願頭髮越來越少
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2015/1/30 16:58:20
调试中电气对机械的一般要求是重复精度要好,摩擦力要小,传递间隙要小,负载均匀度要高。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/30 17:05:19
以目前的技术,误差的精度主要取决于机械占70%,电气的精度都是UM级了
自学成才!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/1/30 17:16:00
以下是引用yejingmao在2015/1/30 17:05:19的发言:
我的經驗與你的經驗看來有相當不同
0.03mm 可以參考 若在3絲內應該是機械的問題 超過應該是電器的問題
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/30 17:18:25
我也认为对精度的影响还是机械的比重大。
