机电一体化
回帖:27个,阅读:3088次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/1/16 11:22:05
楼主之前一直接触台达的触摸屏,其他的触摸屏不怎么了解,现在客户需要做个力与时间,力与位移的曲线图,做是做出来了,但是图像效果真是蛋疼,同一个寄存器地址出来的曲线都不一样(触摸屏延时滞后的原因),这让客户怎么看,并且软件上设置的采样时间是100MS,但是实际上要远远高于100MS,起码250MS以上。
采样周期最好能跟上PLC处理的扫描周期,这是最理想的情况,至少也要<=100MS,请问有没有师傅处理过类似的问题,然后用的是哪种触摸屏,最好支持台达的PLC,可以用232口通讯。
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2015/1/16 11:55:11
基本上触摸屏都支持台达plc
此帖发自论坛手机版
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/16 12:37:56
触摸屏的显示会滞后1S以上的。所以做曲线或波形,有点难了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/1/16 13:03:26
回复 #2楼 wushulin
那吴师傅,如果您碰到需要做曲线或者波形的话怎么办,是直接拒绝不做还是用其他方法解决?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/1/16 13:04:29
回复 #1楼 ytthink
这位大哥请谈谈主要问题,谢谢!
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/16 13:07:53
买台触摸式工业PC来做。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/1/16 13:11:42
回复 #5楼 fujifa
请问有没有用过,用的是什么品牌的?
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/16 13:21:01
人机也就是个看看做完后的曲线,实时曲线费劲。
清泉石上,明月松间。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/16 16:28:04
一定要曲线就用工控机了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/16 16:33:48
改成显示历史曲线不得吗?
要实时显示,曲线太难看的话,干脆直接改成显示数值量得了。
再或者,直接换上位机组态控制并显示曲线。
