机电一体化
回帖:27个,阅读:3088次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/20 9:25:41
#20楼
这曲线跳跃的如此厉害,是设备采样的数值跳跃的原因吗?还是曲线表的量程的原因?
不懂楼主真正需要什么样的历史曲线,也可以尝试用一台普通的家用电脑,安装组态软件,和PLC进行通讯,然后再在电脑上出历史曲线表,看究竟是不是设备本身的原因。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/1/22 11:25:56
#21楼
回复 #20楼 cfg168
整体趋势是对的,最主要问题就是数据传输速度跟不上,延迟滞后,PLC扫描周期10几ms,触摸屏的采样周期100ms,但是由于传送问题,触摸屏实际采样周期差不多有250ms的样子,所以导致一部分数据没有反应在曲线图上,使整个曲线图看起来跳动比较大!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/22 11:45:06
#22楼
回复 #21楼 305456779
可能是数据输出速度的频率太高了,硬件性能跟不上了。
试一下能否这样,数据输出的速度不变,将一定时间内输出的数据先存储在PLC的寄存器内部,比如说100个数据。
待数据存储完成之后,触摸屏的曲线才去调用数据进行显示,保证所有的数据百分之百显示。
简单的讲,就是将数据分割成单位时间内的块状数据区,触摸屏曲线显示的只是单位时间内的状态,并且不是实时状态,与实时状态延迟N个时间单位。
不懂楼主的触摸屏是否可以这样设置。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/1/22 11:53:26
#23楼
回复 #22楼 cfg168
台达触摸屏软件历史缓冲区可以设置8个缓冲区,也就是8个寄存器地址,如果不实时的话,8个根本不够用!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/22 11:59:03
#24楼
回复 #23楼 305456779
看来得在扩展储存上想办法了,先看一下触摸屏能否扩展存储。
不行的话,可以考虑PLC进行存储。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/1/22 21:18:00
#25楼
采用工控机吧!
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2015/1/22 23:37:51
#26楼
工控机,网线通讯;
单片机,定制液晶显示;
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/2 17:34:35
#27楼
高要求,不容易实现!
