机电一体化
回帖:28个,阅读:1628次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/16 10:46:29
#20楼
以下是引用gf2003129在2015/1/16 10:26:50的发言:
不行就换伺服吧!
准备把方案提交给老板,让他想法子。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/1/16 11:02:34
#21楼
回复 #19楼 响响工控
对的,如果加载在步进上的负载过大,步进就没什么用了(步进跟惯量比匹配的另说),要么失步,要么停不下来,碰到停不下来的话,如果结构和动作允许可以加硬限位。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/16 12:36:11
#22楼
在转盘上开V形槽,然后用气缸顶住V形槽定位,只有这种方式了。
这不是步进和伺服的问题,转盘就是这样子。
减速机不要用行星减速机,要用蜗轮减速机,程序上也要改一改,用一个近原点开关,当达到近原点后,再减速到原点。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/16 12:39:54
#23楼
如果你熟悉简易数控车床的四方刀架定位的工作原理,这个问题就好解决了。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/16 13:38:49
#24楼
之前我就遇到了,同类的问题,减速机都有旷量和误差。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/19 8:50:52
#25楼
回复 #24楼 qiuqianshu
你最后怎么解决的?说出来参考一下啊,谢谢
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/19 9:33:36
#26楼
回复 #25楼 响响工控
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=398503
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/19 10:19:54
#27楼
回复 #26楼 qiuqianshu
看了你的例子了,你的比我这个紧密了N多倍,分割器绝对可以满足的,谢谢
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/19 17:35:44
#28楼
回复 #27楼 响响工控
相互学习,相互进步
46.8003
