回帖:45个,阅读:1960次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
有时经验害人
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/16 11:17:07
#40楼
出现这种故障,第一要首先检查电机,查线接头,有无接触不牢缺相,电机是否过热,然后查主回路,测量电机接线柱上的三相电压,正常不正常再检查接触器
[此贴子已经被作者于2015/1/16 11:17:48编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1014
yangududu
文章数:129
历史总积分:1014
发表于:2015/1/16 14:09:16
#41楼
其实这种类似情况还蛮多的,经验多了有时就会忘记思考了。
尚诚科技专业从事洗衣机模具、自动化生产线、冲压机械手
-22
sunsn
文章数:158
年度积分:-22
历史总积分:-22
发表于:2015/1/16 14:22:49
#42楼
看情况吧,有些时候还是要靠经验,有些时候确实要自己多思考思考。咦,我感觉自己说了和没说似得。。。
726
大宝皓皓
文章数:17
历史总积分:726
发表于:2015/1/16 15:59:02
#43楼
得先测量电机电阻吧,注意细节
4218
TBHHN
文章数:257
年度积分:113
历史总积分:4218
发表于:2015/1/17 8:43:34
#44楼
我说楼上要测量电机电阻的,应当是经验少的人,如果电机电阻不正常,还能开五六分钟吗?马上会烧糊的,电机能转五六分钟,能用万用表来测电阻得出问题吗?
735
584499593
文章数:17
历史总积分:735
发表于:2015/1/17 9:26:03
#45楼
看一下输入电压,可能是空开损坏了;
