回帖:45个,阅读:1960次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
有时经验害人
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2015/1/13 22:06:06
#20楼
人再出现紧急情况下,很容易思维定势,这个是人的惯性思考,有里也有弊的
9550
6926792
文章数:1133
年度积分:239
历史总积分:9550
发表于:2015/1/13 22:23:15
#21楼
不明白为何楼主既然已捅了是接触器,当时电机电流是正常的,那就说明是接触器的问题呀!还去换电机?
此帖发自论坛手机版
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
4218
TBHHN
文章数:257
年度积分:113
历史总积分:4218
发表于:2015/1/14 8:47:41
#22楼
回复 #21楼 6926792
捅了接触器量的接触电阻,我认为是接触器电磁线圈不良,吸引力不够,是这种故障是很低的,如果是三触头有问题,那用电笔捅下去还是会有问题的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/14 8:50:17
#23楼
   不唯上,不唯书,只唯实。
   经验是大概率的事件,有特殊情况。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/1/14 8:57:17
#24楼
楼上说的好!
天道酬勤!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/1/14 9:02:04
#25楼
解决就好
此帖发自论坛手机版
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/14 9:08:46
#26楼
根本就不是经验害了你,而是经验不够----缺练。
看你第一次,“用电笔压住接触器万用表量三触头正常”,量什么,没交代,电阻,电压,应该不是电压,否则还有第二次?
第二次,“直接用电笔压住接触器三相电流稳定平衡”量了也好,直观电机运转情况,热继是否还跳,根据热继可区分前后。
还有的情况是负载变了,造成热继跳,姥姥都不说,你就查不吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/14 14:41:03
#27楼
没经验更害人
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/1/14 14:58:13
#28楼
有的时好时坏,更难查.
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/1/14 16:25:23
#29楼
经验归经验,实际工作中还是要因地制宜才好。
