回帖:45个,阅读:1960次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
有时经验害人
4218
TBHHN
文章数:257
年度积分:113
历史总积分:4218
发表于:2015/1/13 14:17:29
早几天发现一4KW水有泵,开五六分钟就热继电跳,电机发热厉害,机械转动灵活,三相电流有3A不平衡,用电笔压住接触器万用表量三触头正常,就直接把电机换了,发现还是老问题,想出鬼了没办法,我直接用电笔压住接触器三相电流稳定平衡,换接触器正常。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/13 14:21:42
呵呵,还好查出来了,不然接着换?接触器按触不良。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/13 14:35:45
呵呵,一般都是工作中测接触器的输出电压,楼主漏掉了吧。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/13 14:39:44
呵呵,先不测接触器下方三相电压,直接换电机呀。有时候接线松了,接触器缺相故障可能性很多的呀。
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/13 14:41:45
这不是经验害人。因为凭楼主的经验已经把故障部位锁定在接触器了,只是你运气不够好。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2015/1/13 15:16:51
造成三相不平衡的原因有多种
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2015/1/13 15:18:02
维修中,一些故障,一般都要用几种方法去一一排除,顺藤摸瓜,你的这种情况一般都会先测电机,楼主的思路是对的。
享受生活
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/1/13 15:22:22
说明你的经验不够好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/13 15:37:36
这是排故中的概率问题,接触器,电机,二选一。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/13 16:16:44
先简后繁
