回帖:45个,阅读:1960次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
有时经验害人
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/14 16:45:15
#30楼
应该先换接触器啊
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2015/1/14 17:33:30
#31楼
呵呵,在接触器得电吸合时你测一下接触器上下触点的电压差,就OK了!
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2015/1/14 18:30:18
#32楼
表情前面马虎大意还勉强能理解,毕竟都有个惯性思维和懒惰思想在作怪,但没有测量电机就直接换就有点太大意了啊,看来楼主那边应该机电分开的,拆装电机不用自己动手,不过4KW的电机也不大,弄起来也不会多麻烦
8448
ftcydy
文章数:102
历史总积分:8448
发表于:2015/1/14 19:11:33
#33楼
下次遇到相同故障,就会多一个思路了。电机还是要检查一下是否好坏吧
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/14 19:28:09
#34楼
这个不是经验害人了,还是经验少了一点,这种情况最起码要量一下接触器输出电压是不是正常。
天地不仁以万物为刍狗
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/15 6:29:22
#35楼
看看线头松动了么,电压是不正常,触动是不是接触不良。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/1/15 6:30:55
#36楼
到了分岔路口,哪条道都要试一试。下次没准楼主就能一针见血了
 一花一世界,一佛一如来
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/1/15 9:13:21
#37楼
一般都用排除法,应该先把容易更换设备换掉,然后慢慢排除。
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2015/1/15 14:58:52
#38楼
电机起码要测一下吧!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2015/1/16 10:24:38
#39楼
呵呵!学习一下!谢谢楼主发的经验贴,我们共勉!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
93.6006
